1.3 土壤改良剂使用技术的研究
1.3.1 土壤结构改良剂用量 一般以占干土重的百分率表示,用量少改良效果不明显甚至无改土效果,用量太大成本提高造成浪费。根据土壤和改良剂的性质适当选择用量是非常重要的。试验证明,使用量为4mg/kg时,水稳性团粒有所增加,用量为8mg/kg时水稳性团粒大幅度增加。
1.3.2 土壤结构改良剂的使用方法 如果将粉剂直接撒施于表土中,由于结构改良剂很难溶解进入土壤溶液,这种施用方法的改土效果很小,在相同情况下,将改良剂溶于水施用,土壤的物理性状明显得到改善。土壤调理剂为水剂,每年于春播秋种前各施用1次。施用方法为浇施或拌入基肥中。
1.4 土壤结构改良剂的应用效果
1.4.1 改良土壤物理性质 一般认为直径10-0.25mm(尤其是1-4mm)的水稳性土壤结构对土壤肥力有重要意义(朱咏莉 2001)。施用土壤结构改良剂可以促使分散的土壤颗粒团聚,形成团粒,增加土壤中水稳性团粒的含量和稳定性,改善通气透水性。土壤结构改良剂能有效地改善土壤团粒结构,减小土壤容重,增加总孔隙度,形成多颗粒土壤的团聚体。
1.4.2 改良盐碱土土壤 耕层土壤盐分动态变化受多种因素影响。土壤经改良剂处理,在地表形成一层薄膜或碎块隔离层,使土壤水分蒸发强度减弱以及浅层土壤结构得到改善,使盐分上升的趋势减弱而向下淋洗的效果增强。山东省无棣县农业局刘雪梅等试验证明,盐碱土壤修复材料有降低土壤容重,增加土壤孔隙度的作用,使过于紧实的盐碱土壤变得较为疏松,增加了土壤的通透性,降低土壤含盐量、pH值,提高土壤速效N、P、K含量。
1.4.3 提高土壤蓄水保水能力 土壤结构改良剂不但具有调节土壤肥力状况、改善土壤结构而且能高增加土壤的渗透性以及保水保土的能力。潮褐土与改良剂混合后,0-10cm土层饱和导水率提高0.42-1.97倍,10-20cm土层提高3.37-6.54倍。
