主题:原子荧光测定砷、汞时走标准没问题,走样品时很不稳定,这是什么原因?
浏览0 回复20 电梯直达
liuhaichao
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
测定标准曲线线性0.9995,把标准当成样品走时标准值也很好,但是样品荧光强度忽高忽低,甚至上午和下午值完全不一样,偏低了,荧光强度为0
推荐答案:woozyfairy回复于2012/01/05
可能管路残留比较多,导致下午测量的时候值低,做减法后几乎为零。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ldgfive
有可能是你的样品处理的不好,或是酸度与标准样品不一样
dahua1981
hiei
xia334
1818
liuhaichao
酸度同标准的一样,样品我想应该没有污染,上午走时还有值,到了下午就不行了,再重走上午的样结果也没值了
GRANT
coffee8
hww168
wenhuac
样品基质要比标液复杂得多,但是荧光强度为0不知道会不会是你的还原剂不是现配的?
