请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:梯度条件是什么?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个要看梯度条件和检测波长了,您这个检测波长应该是较低的。如果梯度变化较快,检测波长较低,一般都是正常的
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:用好点的乙腈和水,例如merck的乙腈和millipore的超纯水,即使用上面两个也不能完全排除梯度洗脱峰,相对更小而已,色谱纯也是相对的,不是绝对干净
原文由 fanyoujin(v2904429) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个要看梯度条件和检测波长了,您这个检测波长应该是较低的。如果梯度变化较快,检测波长较低,一般都是正常的波长230nm,40min到41min切换较快
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:梯度中出现的溶剂峰,只要没有分析组分,也不存在。而且我觉得这溶剂峰也不大。
