请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主更换过新检测池的话,那么重点考虑流动相或者色谱系统前端(检测器之前)的污染比较好。流动相不良,系统污染造成负峰这种原因较为常见。
原文由 maniac(Insm_5d2a2212) 发表:流动相有排查过的。和安捷伦液相使用的是同一流动相,安捷伦检测器没有负峰的
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这种我也遇到,不同检测器负峰不一样。我推测是折射率的问题。理想的紫外检测器光束是严格平行光,垂直入射样品,不会受折射率影响。但是实际上的光束准直会有偏差,导致有部分光没有垂直通过检测池,而是照到内壁上损失了,由于溶剂折射率不一样,导致损失的光线不一样多,有时候就出负峰。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:光学系统好的检测器,光束准直好,这个问题就不严重,所以溶剂峰很小。国产检测器有些光束准直不太行,溶剂峰就明显,容易出负峰
