原文由 jsyzcx19881208(jsyzcx19881208) 发表:
硬件情况:日本分光JASCO 手动进样,有个20微升的定量环
大致情况:以前老板自己做实验的时候,一直是10微升进样做的实验(按10微升进样器进样)
现在我们做实验时存在这样一个问题,
1.按她以前的10微升进样,建立一标曲A
2.按定量环进样(用的是25微升的进样针,3针进去)PS:这里不知道与直接一个60微升一针进去的有什么区别?建标曲B
出现的问题呢?
我们同一个样品,10微升进样,按A算出来的浓度 与 20微升定量环(3针进)按标曲B算出来的浓度 存在2倍左右的关系,这怎么会呢?
计算问题吧?你计算时是不是用浓度算得,如果标准品和样品进样体积(如20ul)都一样,那么计算可以直接按浓度算就可以了。如果你标准品进20ul,样品进10ul,计算又只按浓度计算,结果就会是实际结果的一半。
其实如果计算直接按进样绝对量计算就怎么算都不会错了。
