主题:【求助】柱后衍生仪器 与 光化学衍生器
浏览0 回复11 电梯直达
shenglianghu
向老师求助请教 :
  柱后衍生仪器 与 光化学衍生器 各有哪些优缺点,以及检测灵敏度和应用范围,感谢指导!!!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
柱后衍生包含了光化学衍生器,也就是说光化学衍生器是柱后衍生的一种特定方式,只有通过吸收紫外光能够发生反应的目标物适合;柱后衍生包括了柱后化学反应的条件转换以及其他反应。比如氨基甲酸菊酯的检测就是典型的柱后衍生双路系统,一路提供水解的碱液,另外一路提供衍生反应试剂。也就是说需要对色谱柱流出物先进行水解反应,然后才能够进行衍生反应。光化学衍生的另一个典型应用就是黄曲霉毒素检测,通过光化学衍生可以大大提高灵敏度,与柱后碘溶液衍生反应相比设备简单,灵敏度相当。其他的例子你自己有条件可以尝试,类似赭曲霉毒素的检测通过光化学衍生可以大大提高灵敏度,荧光强度提高的机理都可以研究、探讨。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
1
2018/11/26 18:22:00 Last edit by sdlzkw007
www
光化学衍生简单,应用范围小,目前也就见过黄曲霉的柱后光衍生,只是提高G1B1的灵敏度。
lijing320323
黑色豆子
只用过光化学衍生器,做黄曲霉毒素,灵敏度应该可以达到标准的要求,比之前的化学试剂衍生方法效率提高非常多。而且安装很方便。
dadgoh
柱后光化学衍生可提高检测灵敏度,是目前推荐的方法。
支点
试剂衍生应用范围广一些,但是用的时候麻烦总要配试剂而且试剂一般都不保存太久。
shenglianghu
感谢各位提供的帮助和参考;
有没有做过检出限比较的,欢迎提供
夏天的雪
原文由 shenglianghu(shenglianghu) 发表:
感谢各位提供的帮助和参考;
有没有做过检出限比较的,欢迎提供
检出限要看物质响应的吧,例如黄曲霉可能光化学颜色的检出限就很低,其他物质光化学衍生就没有效果,检出限就很高
夏天的雪
柱后衍生是一大类,而光化学衍生是其中的一小类,柱后化学衍生用的范围广,例如黄曲霉、氨基甲酸酯类等,光化学衍生应用范围小,黄曲霉、维生素、等会用的到
Insm_ba67dd87
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:柱后衍生包含了光化学衍生器,也就是说光化学衍生器是柱后衍生的一种特定方式,只有通过吸收紫外光能够发生反应的目标物适合;柱后衍生包括了柱后化学反应的条件转换以及其他反应。比如氨基甲酸菊酯的检测就是典型的柱后衍生双路系统,一路提供水解的碱液,另外一路提供衍生反应试剂。也就是说需要对色谱柱流出物先进行水解反应,然后才能够进行衍生反应。光化学衍生的另一个典型应用就是黄曲霉毒素检测,通过光化学衍生可以大大提高灵敏度,与柱后碘溶液衍生反应相比设备简单,灵敏度相当。其他的例子你自己有条件可以尝试,类似赭曲霉毒素的检测通过光化学衍生可以大大提高灵敏度,荧光强度提高的机理都可以研究、探讨。
请教一下老师,柱前衍生就是只需要自己提前衍生化样品,柱后衍生是需要在柱子后面增加衍生化系统吗?能够详细讲解一下吗?谢谢哈
