主题:【求助】示差折光检测器做乳糖检测
浏览0 回复24 电梯直达
MACRO
用示差折光检测器做乳糖检测的时候,重复性很不好,同一进样小瓶里进出来的偏差总是很大,我们一般进样是晚上没人的时候进样,开空调控制室温。
色谱柱没用几次理论塔板数就达不到要求了,每次做乳糖都是一种煎熬,各位老师们给我支支招吧?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
示差本身就重复性不怎么样,你的样品是什么,用的什么标准。
初心
MACRO
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:示差本身就重复性不怎么样,你的样品是什么,用的什么标准。
乳糖,用的药典上边的方法
有水有渝
说明你的重复性不好很可能是柱子损耗太厉害的问题导致的,试试能不能把样品处理干净一点,减少对色谱柱的污染
MACRO
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:说明你的重复性不好很可能是柱子损耗太厉害的问题导致的,试试能不能把样品处理干净一点,减少对色谱柱的污染
用的刚买的柱子也不行,样品怎么处理干净?正常提样,用0.45过滤,水用的娃哈哈,不知道哪儿处理不干净。
lijing320323
Insm_6289434a
示差检测器流动相基线稳定时间长一些,滤液再稀释过膜进样试试。
Insm_6289434a
原文由 MACRO(Insm_57f880e3) 发表:用的刚买的柱子也不行,样品怎么处理干净?正常提样,用0.45过滤,水用的娃哈哈,不知道哪儿处理不干净。
参照GB 5009.8-2016
有水有渝
楼主能把检测的是什么样品和具体方法发一下吗?
MACRO
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主能把检测的是什么样品和具体方法发一下吗?
药典标准,您看
