主题:【第八届原创】【仪器故障】Agilent 1100液相色谱仪四元泵用配比阀修复主动阀
浏览0 回复15 电梯直达
alone2000
该帖子已被又又1990设置为精华; 奖励积分记录: 又又1990(50分)
维权声明:本文为alone2000原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月一等奖
仪器:Agilent 1100液相色谱仪,这是一台2001年的设备,修过不少东西,四元泵的配比阀、自动进样器、ELSD等。虽然老旧了点还是比较稳定,而且现在也不能坏,有课题要用仪器的ELSD来做实验,等明年新设备来了估计就会成为本科生的“玩具”了。
故障表现:排气时无流动相从排液阀排出。检查时发现在主动阀底部出现铁锈色渗出液,主动阀漏液了。拆开主动阀,阀体内部锈蚀严重,是流动相进入了阀体内部,由于课题需要经常使用含三氟醋酸的流动相且浓度较高,腐蚀较为明显。
图1 被腐蚀的主动阀阀体
图2 主动阀全家福
由于有隔膜片(图3)阻隔,隔膜片应该是聚四氟乙烯材质,流动相一般不会进入阀体内部,仔细观察发现隔膜片有一条裂纹。
图3 隔膜片(中部白色裂纹)
还好上次在TB上买过一个两手配比阀,阀体外部尺寸一模一样,内部结构基本一致,零件通用。上次修好了配比阀(详见修复Agilent 1100四元泵流动相配比阀),这次居然又派上用场了。
图4 二手配比阀多余配件
图5 主动阀与配比阀比较图
主动阀的原理,据个人的理解就是一个电磁阀来控制流动相的单向流动,在电磁阀没有通电时,动铁芯在弹簧作用下顶住阀针,通过阀针使阀芯中的红宝石珠处于开启状态,流动相可以通过主动阀;当电磁阀通电时,阀体内线圈产生吸力,使动铁芯向下移动,阀针下移,阀芯内部的红宝石珠关闭通路,阻止流动相回流。
图6 阀体内主要部件图(阀芯属于损耗部件,主动阀关不严时就需要更换)
更换了隔膜片,另外阀体内部有污物,清理干净后动铁芯与阀体内壁摩擦阻力较大,用配比阀的动铁芯替换。原本以为替换完了维修就到此结束了,重新安装启动后新情况出现了。
工作站先是提示“进口阀保险丝0”,接着出现“伺服系统重新启动失败”。
图7 工作站信息提示图
再次重启后仪器和工作站时,居然弹出了“仪器配置”菜单,G1311A四元泵居然变成了G1310A单元泵。
图8 工作站仪器配置菜单
关机后将通讯卡从泵模块上换到自动进样器模块上情况依旧。这台机器重装系统和工作站没多久,难道仪器的固件版本与工作站版本有不兼容的问题,固件版本自己升过级,比这老的版本都能正常使用兼容性应该没问题。拆了另一台正常的HP1100(1998年的货)主动阀进行试验,仪器恢复正常。应该是主动阀的电磁线圈出了问题,但又非常奇怪,测试的电阻值与正常的一致,都是26欧姆左右。
手头的二手配比阀有4个阀体,尺寸、结构、电阻都与主动阀的一样,但接头不一样,心有不甘一定要试试,首先拆开了主动阀的电源接头。
图9 主动阀与配比阀的部件号有差异
图10 主动阀电源线接头
图11 电源接头示意图
电源接头针脚,其中#1与阀体接地,#2、3短接空置,#4、5为电源接头,可见主动阀与配比阀用的是同一种阀体。拆下一个配比阀的阀体,将电源线分别与接头#4、5焊接。#1、2、3空置。
图12 组装完毕的主动阀
全部复位后试机,工作站能正常识别四元泵模块了,但泵开启后流动相还是来回抽动,主动阀没关闭,百思不得其解!
拆下修过的主动阀后与正常的主动阀进行了仔细对比,发现了一个小小的差别!阀体的底部螺丝凸起高度不一样,可能是主动阀与配件阀的动铁芯运动的高度不太一样有关系,将螺丝凸起高度调成一致后再试问题总算搞定了。试用一个多月来看,压力与以前一致,仪器工作正常。
图13 阀体底部螺丝凸起高度不一样(左主动阀,右配比阀。注意红色油漆部位)
图14 维修后正常使用的主动阀
图15 报废的主动阀阀体
注:1.文中照片大部是用手机拍摄,图像质量请大家包涵;2.各类部件的命名属于自编,不规范处勿见笑;3.本人才疏学浅,如有不当之处敬请指正。
获取验证码
一片枫叶
hyf020115212
小不董
1100现在是配件都没有,只有少部分的可以得到,坏了,能找到替代的,像楼主一样能修改的更少,很赞!
A的工程师肯定不会去做,对仪器研究的其实看到其发展,有些思路可以借鉴的。
cboy
zgkxyganyibin
火漆定位用的,楼主这样替换最后怎么来校准呢?我以前也拆过比例阀,后来定位太大了直接把红宝石击碎了
夏天的雪
感谢楼主分享维修经验,非常精彩,受益匪浅。弱弱问一下,图13中底部螺丝高度调节是否有标准,为何两次螺丝高度不一样
lhq84142248
好熟悉的照片。我们也是这个 型号的,只是我们没这么拆过!
老多_小多
天涯尽头
拆开研究过  去用户那维修换下来的    这些东西只有自己动手换    工程师过来直接就是换新的
