主题:【求助】做着色剂碰到的奇怪现象!请高手指点。。。。。
浏览0 回复16 电梯直达
dadoudou12
本人最近在做葡萄酒中的着色剂,(胭脂红和苋菜红),相同的流动相(甲醇和0.02乙酸铵),相同的梯度方法,sunfire C18色谱柱,250*4.5*5,检测波长254纳米
早上做了20PPM的标准品,分得很好,峰型也不错。但是第二次进同一瓶标准品的时候,只出一个峰,出峰时间也提前了。
换方法,第一次也是出得很好,多平衡了会,第二次进的时候,峰都提前,而且两个峰重叠。
检查了流动相,试剂,仪器条件都没什么问题,真不知道怎么办了,2009年9月份第一次做5种着色剂(柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝),分得很好,峰型也漂亮。之后没怎么做着色剂,今年第一次做的时候,相同条件不出峰了。
迷惑中,请有经验的同志给点建议吧。。。。。。。。。
有水有渝
第一次进样与第二次进样之间有过停泵操作吗?是不是样品污染比较大,使用柱效降低了。
2011/2/11 12:35:52 Last edit by xky0230699
dadoudou12
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
泵没停过,就是条件设好后,进一针试了下,然后接着走平衡,再进样,就不出峰了。。。。。
我进的是配好的标准品。
Vigorous
dadoudou12
原文由 Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:
是不是你那标准品有问题,是新配的么?
新配的,标准品有问题的话第一针就不会出峰啊。
老多_小多
是不是你那标准品有问题,是新配的么?
色素标准很稳定,不可能
老多_小多
条件不能重现,跟仪器的稳定性有关
至于2针不出峰,估计还是梯度条件没设计好
hdzhangjian
很多质检都有类似的情况出现,多为长时间的闲置设备有关,无法在短时间内回复到第一次做样品的分析状态。。需要花时间来平衡和维护系统。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:有道理,看看是不是柱子污染了需要活化。
abcdefghijkl123
looye2006
uu3g
如果进样环坏了,抽空。也是没有峰的。你换一条柱,再进另外的标样,看下是否是仪器问题。
