原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:请教反应过程的酸度是多少,我们用过35%高氯酸提取液2mL+1mL 5mM DNPH(2M HCl溶解)和7.5%三氯乙酸提取液2mL+1mL 5mM DNPH(2M HCl溶解),未见明显衍生峰,文献中有介绍苯腙可以在强酸下水解成苯肼与醛,考虑是否酸度太高,现在准备先把提取液和氢氧化中和到pH4左右,再加入DNPH衍生,但对进液相来说,溶液的酸度还是很高,光盐酸的量就可以使用溶液的pH小于1了,长期进样可以会损害色谱柱。可否告知详细的衍生方法?
我在做醛酮的检测,就是DNPH来衍生
也是加高氯酸,流动相是水跟乙腈,波长365
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
