主题:【求助】请问坛子里有没有做气体红外检测的,想请教些问题
浏览0 回复5 电梯直达
光风霁月2016
最近在用bruke的80v仪器做气体的检测,用的是一个总光程41m的气体池,有那么一下几个问题,想向大家请教一下:
1我测量的时候H2O和CO2的干扰非常大,所以我在前面进气的地方加了硅胶干燥管,想先除去干扰比较宽的水的峰,但是效果并不好,请问大家是怎么除去样品中的水蒸气,用的什么干燥剂呢?
2我想请问有没有也用这台80v的仪器的,或者用相似的仪器做气体检测的,能不能互相加下qq,建个群,方便互相探讨,互相解决问题
谢谢大家!
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
DUAN124
分辨率设高一点,应该能得到水蒸气很尖锐的吸收峰吧……
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论
光风霁月2016
原文由 DUAN124(v2852873) 发表:
谢谢您的回帖。
但是我的意思是水的峰占了很宽的波段,用什么方法能把水除干净
陈二丫
无水高氯酸镁
tangtang
硅胶吸水力不是很强,试试别的干燥剂,也要考虑不与样品气体反应或吸附。不知道可否试试二水氯化钙。
whenicome
1.气体样品除水,这个应该简单,过干燥剂就可以了;
2.仪器需要抽真空或者加吹扫,是V80还是80V?如果是后者应该可以抽真空,那么水和二氧化碳的干扰会很小。不是的话就只能吹扫,用干净除水的空气或者氮气吹,仪器后面有吹扫口的。
3. 其实水在整个红外谱区都有,很难避开。如果定性,应该可以找其他谱区;如果定量,可以把水或CO2当作一种组分一起算。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:讨论
