主题:【讨论】方法变更后数据有变化,如何证明两组数据等效
浏览0 回复14 电梯直达
鸭梨山大
之前样品用甲醇稀释处理后直接GC分析,但是最近发现两个杂质峰(合计约0.3~1.2%)随着甲醇加入后时间增长而变小(已经做了很多测试了,确信就是这样)。现在打算变更SOP,由稀释后5min内GC进样变更为70min时进样,但是两种方法计算后的有两种原料成分分别有约0.1~0.2%的增加和减小。如何证明这两组数据是等效的,就是都能用,我的目的就是杂质降低了,成分数据虽然变化了,但是还是可信的。
鸭梨山大
不能用两个不同型号的柱子来验证吗?
公司品质规定,更换不同型号的色谱柱也算是变更点,也要测试验证的
雨木霖
陌殇
鸭梨山大
可以用F检验法,楼主的字体很清秀。
发帖前就做过了F检验及Two Sample-T检验,没通过啊
鸭梨山大
原文由 陌殇(v3051405) 发表:
F检验法,,,
感谢,同软件算过了,没通过,所以来求助
picard
原文由 鸭梨山大(l_a_lakers) 发表:
你做了多少样品?
鸭梨山大
原文由 picard(yuan314159) 发表:
你做了多少样品?
5个样品90组数据
picard
5个样品90组数据
样品量应该够了。
T检验和F检验有个大前提,假设原始数据是正态分布的。如果不是,要进行数据分析,是需要用到非参数统计去确认的。
你先看看原始数据是否不是呈正态分布。如果是正态分布,但F检验又通不过的话,那就是数据确实不等。
但一般我们的分析数据应该呈正太分布,如果出现不是的情况,你得看看是否有离群值,剔除掉再看看。
