问题:动物组织中盐酸克仑特罗等4 种β -激动剂药物的测定色谱分析程序升温条件是?
答案:70 ℃ (0.6min), 以25 ℃/min 升温至200 ℃ (min),以25 ℃/min 升温至280 ℃ (5min)
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
馨语(注册ID:huangdm)
千层峰(注册ID:jxyan)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
langyabeilei(注册ID:langyabeilei)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:SPE
基质:动物组织
应用编号:101079
化合物:克伦特罗;沙丁胺醇;西马特罗;莱克多巴胺
固定相:ProElut PXC
色谱柱/前处理小柱:ProElut PXC 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1、提取 将5 g 动物组织、15 mL 乙酸乙酯、3 mL 10% 碳酸钠溶液置于50 mL 离心管中,10000 rpm 下均质2 min。6000 rpm 下离心2 min,将上清液转入另一离心管中。用15 mL 乙酸乙酯重复提取残渣,合并乙酸乙酯。向乙酸乙酯提取液中加入5 mL 0.1 mol/L 的盐酸溶液,涡旋混合1 min,然后在6000 rpm 下离心1 min,收集下层水相。重复萃取一次,合并下层水相,用2.5 mol/L 氢氧化钠溶液调节pH 至5.2。
2、净化
a 活化: 依次向ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203) 中加入3 mL 甲醇、3 mL 水和3 mL30 mmol/L 盐酸,流出液弃去;
b 上样: 将提取液加入柱中*,流出液弃去;
c 淋洗: 依次用3 mL 水、3 mL 甲醇淋洗,淋洗液弃去,并将小柱抽干;
d 洗脱: 用5 mL 4% 氨水甲醇洗脱,收集洗脱液于具塞玻璃试管中,50 ℃ 下氮气吹干
注: 由于样品量大于柱管体积,应分次上样,或在PXC 柱上加12 mL 储液管(Cat.#4810),适配器 (Cat.#4803)
3、衍生化 向上述盛有残渣的具塞玻璃试管中加入100 μL 甲苯和100 μL 双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA),涡旋振荡20 s,密封玻璃塞,置于80 ℃ 恒温烘箱中加热1 小时,冷却后加入300 μL 甲苯,作为试样溶液,供GC/GC-MS 分析。
色谱条件:色谱柱:DM-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm (Cat. #8221) 进样口温度:220 ℃ 进样方式:不分流 进样量:1 μL 程序升温:70 ℃ (0.6min), 以25 ℃/min 升温至200 ℃ (min),以25 ℃/min 升温至280 ℃ (5min)载气:He (>99.999%) 流速:0.9 mL/min 质谱条件 接口温度:280 ℃ 溶剂延迟:8 min EI 温度:230 ℃ 四极杆温度:160 ℃离子监测:定性离子:86、243、262、277 ;定量离子:86
文章出处:P097
关键字:克伦特罗;沙丁胺醇;西马特罗;莱克多巴胺,β -激动剂药物,动物组织,SPE,ProElut PXC,瘦肉精
摘要:适用于动物肌肉和肝脏中盐酸克仑特罗、沙丁胺醇等4 种β -激动剂药物的测定
谱图:
图例:1. 克伦特罗;2. 沙丁胺醇;3. 西马特罗;4. 莱克多巴胺
