静态顶空:将样品溶解后密闭加热,达到气液两相平衡后,取
气相部分进行分析。
其中用到了顶空瓶、加热装置。这个有个顶空瓶,水浴锅,再来个进样针就行。
动态顶空:连续
气相萃取过程。
其中用到了顶空瓶、加热装置。可能还有一个捕集阱?
吹扫捕集:用惰性气体对试样吹扫,挥发性成分出来后捕集。
其中用到了一路N2气,捕集装置。
热解吸:将吸附着待测物的吸附管放到热解吸装置中,挥发出来,用过惰性气体带着待测物进入GC、GC-MS分析。
其中用到吸附管、加热装置、一路N2气。
SPE:固相吸附剂选择性地定量吸附样品中的被测物质,用体积较小的另一种溶剂洗脱(或热解吸?)的方法解吸出来,达到分离富集的目的。
其中用到“固相吸附剂”、“洗脱溶剂”。
SPME:待测物在样品和萃取涂层中的分配平衡的萃取过程。
其中用到“固相吸附剂”、“洗脱溶剂”。
那这几个有什么区别,是不是都是不同的仪器?还是有那么一个东西能集合(顶空+吹扫捕集+热解吸)?
然后液体的就用SPE和SPME来萃取出来?
或者这几个都是针对不同的物质?土壤、水、废水等?
