主题:【求助】气相问题?这是什么原因造成的?怎么消除?
浏览0 回复6 电梯直达
zyj81190
请教各位大虾,气相GC-2010发生错误,代码为E2136,这是什么原因?
做仪器分析时,出现对话框“CAR1 AFC is out of control.[E2136]”,这是什么原因造成的?怎么消除?
另外,做样品时是测定脂肪酸,当总流量为34时,压力变为247KP,如果该表流量,则压力自动改变。但是另一台GC-2010当设总流量为34时,压力为118.0KP,可是为什么这两台仪器的设置参数不一样,我是用的同一个方法文件啊
下午各位大虾尽量详细讲解下,小子感激不尽!
阿宝
1.检查气源压力设置是否正常,不要过大或者过小
2.同样的方法文件,柱子一样不?
laidekeai
提示的是不是说,电子流量控制不起作用了。
压力显示不一样,检查下柱子是否一样,二检查气路是否有堵塞。
symmacros
参考:【求助】CAR1 AFC Leaks【E2130】 岛津GC2010http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091007/2144483/
coffee8
应不是同一根色谱柱吧??
就算是同一跟色谱柱也不一定是完全一样的!
zcc1952
星际小王子
首先,先确保仪器的使用方法设定是不是恰当,很多时候是由于用户的色谱柱参数设置问题,其次再考虑出问题的仪器的柱子有没有堵塞,最后再考虑是不是AFC的分流或者吹扫的管路内有堵塞。都确定无问题,那估计就是AFC的阀问题,需要工程师来处理。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:分析透彻!
