主题:【讨论】停泵前后柱压有差异是什么原因?
浏览0 回复8 电梯直达
有水有渝
在分析过程中由于分析暂停,把泵停止运行1个小时,1个小时后重新开启后压力升高了0.5MPa是什么原因?虽然不影响分析。
〓猪哥哥〓
柱温没降下来吧。
色谱柱的原因,运行了一会儿后压力会下降
阿宝
青林
有水有渝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是不是刚开泵 没有好好平衡?
平衡好了,我这里做的是合成反应液跟踪检测,比如前面已经平衡好,检测过三个样品了,都很正常。中间处理反应时就把泵停了,减少一点流动相浪费,再次开启时平衡一段时间大约是20分钟左右,压力与停泵前不一致了。
〓猪哥哥〓
老多_小多
1.也许是流动相中析出杂质导致
2.也许是色谱柱的残留被冲洗吸附在管壁
wsy18
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
如果时间不长就不要停泵,走流动相
对,多冲洗一下柱子有好处,可以延长柱子寿命。
有水有渝
可以与大家说的一样,停泵后还是得重新平衡很久才行,由于没有柱温箱可以也受到温度的影响了。
