主题:【求助】海产品中砷的检测方法
浏览0 回复7 电梯直达
prettiness_813
最近一直在做海产品中砷的检测,遇到很多问题
1。稳定性不好
2。检测结果低
我使用的方法:
还原剂15%KI-2%抗坏血酸2.5ml,浓盐酸2.5ml,最后定容至25ml,100度水浴15min,之后用氢化物发生器检测。
4ppb的砷吸光度为0.04左右
请问砷检测的高人,以上方法哪里还需要进行改进?
以后不要用“跪求”,帮你改了。——raoqun20
liu999999
感觉这样消解,测定的不是样品全砷,只是其中一部分。
做牛做马
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢应助,一并奖励
做牛做马
blue_guy123
原文由 prettiness_813 发表:
1。稳定性不好
2。检测结果低
我使用的方法:
4ppb的砷吸光度为0.04左右
测定海产品中的重金属需要很多前处理步骤,不一定是消解步骤出现问题,请您注意一下其它前处理过程是否出问题了。
另外,可否直接固体进样分析那?这样不会损失As。
王海宁
我不知道你依据的哪一个国家标准。
准确地说,你做的是海产品中的无机砷。方法设计好像和GB/T5009.11差不多。
我也经常做,平行做得还可以。平行一般很好,“结果偏低”我知道是什么意思?本来海产品中的无机砷含量就很低,但是GB/T5009.11方法设计有瑕疵,检测结果会比实际结果高很多!
王海宁
我用的方法如下:
65度水浴5h,还原剂5%硫脲-5%抗坏血酸2.5ml,浓盐酸2.5ml,最后定容至25ml,反应30min,检测。
说到该方法的改进,据说正有检测机构对之进行修订,我想肯定是要引入HPLC-AFS或者HPLC-ICP-MS两种联机方法了。
我一直在关注此事。
X+Y=Z
你测定的是无机砷。水浴时间有点短。
是有新的标准正在制定。用形态分析仪器做的。楼上的王工是那个 行业的,我们交流交流。
