主题:【求助】我想请教大家用氢离子火焰检测器检测时,杂原子,如氧、卤素等的存在会对峰面积有什么影响(卤素好像最后生成了HX) ,比如 相同量的二氯乙烷和二氯乙烷
浏览0 回复4 电梯直达
alicezhy
alicezhy@163.com
ynaufood
xdj0925
原文由 alicezhy 发表:
alicezhy@163.com
用FID的话,氧不会出峰的,卤素化合物的话就要出峰.它相对于ECD的浓度会大很多.建议使用分析纯来定性,后跟样品.请问是作药物的溶剂残留吗?
ytgyg
个人认为FID对卤素无响应,因fid仅对含碳化合物有响应,如果对含卤素的有响应也是因为含有碳
阿宝
关于FID的响应机理现在还存在争议,不过可以达成共识的是杂原子是没有响应的,响应机理简单说分析物先裂解成CH4,然后在高温下裂解为次甲基,在氧的作用下发生电子的转移,测得的电流信号就是信号。卤素、氧是对响应没有任何贡献的,还有FID最早的名字叫  碳计数器  ,理论上 只有碳没有氢也不可以响应的,
以上是个人观点啊,仅供参考
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:很好的见解!奖!
