主题:【求助】FID信号过大是否对检测器有损害?
浏览0 回复6 电梯直达
pek123
我分析水相中长链有机酸(Long chain fatty acid), 主要是18 碳的有机酸,我用CH2Cl2作溶剂萃取,然后进色谱,柱子为HP-INNOWOX,采用split 40:1, 2 微升进样,分离效果很好。但问题是有机溶剂峰太大,而有机酸峰很小,降低分流比,又担心溶剂峰信号太强,对检测器有不利影响。
请有类似经验的坛友给些建议。
例如萃取剂的选取
检测分离条件的选择
其他的应用有机溶剂萃取进行样品分析的经验,如VOC检测。
期待大家的建议!
阿du
为了提高检测响应,需要增大样品的浓度。你可以考虑减少萃取溶剂的用量试试。
阿du
一般考虑不要柱子过载就可以,检测器没什么问题的。
40的分流比,2微升进样,改到10应该没什么问题。我曾经作二氯甲烷萃取用3的分流比1微升进样都可以的。
其实只要你的检测范围满足要求就可以了,不是必要的话峰小一些也不影响。
pek123
原文由 duliuhui 发表:
谢谢楼上兄弟的热心回复!这里的交流气氛很好!
〓疯子哥〓
美食城
检测器应该没有问题?但是还是应该提高目标组分的浓度。
草根
溶剂对检测器影响不大,只要不拖尾,看组份峰的响应决定分流比及其它。
