原文由 heimuya2005 发表:
谢谢楼上的回复!
我们拟购买的是钨灯丝扫描电镜,另加配能谱。
在此我把最近了解到的一些情况或认识上的一些推测与大家分享,并请指正!
1、油扩散泵无可动件,稳定性好,但需加冷却水,UPS,启动、关机需一定时间,油气可能污染探头,对于C、O的能谱分析产生较大影响。
分子泵使用简单,无需冷却水和UPS,启动、关机快,无污染,但一次投入价格贵些,涉及到润滑问题,可能有轴承的磨损,需防止粉尘的进入。某个厂家说一两年内就要做适当的维护。如果有出现换轴承等的需要,则费用不少。
2、物镜光阑孔径越大,分辨率越低,景深小,入射电子的数量多(束流大)。在低加速电压下,为增加样品激发,获得更多信号,使图像变亮,有时希望光阑孔径大些。但是操作时,如果光阑没有与电子束合轴,那么图像就挂了,主要是不清晰。光阑的合轴是个难题,没经验的人可能会在这一块饱受煎熬。不过采用移动式光阑的日系厂家都号称有自动合轴技术。FEI和TESCAN都采用固定光阑,不过它们的中间镜技术似乎也能实现类似于调节光阑孔径的效果(有待进一步了解)。
3、偏压技术可能主要应用于低加速电压场合,此时入射电子的动能较低,轰击试样后反馈回来的信号较弱,得到的图像较暗,不清晰。在不增加灯丝电流的条件下,通过条件栅极偏压,类似于对电子产生二次加速作用,可增强低加速电压下发射束流强度,即增加入射电子的能量,从而获得更多的激发信号,提高图像质量。对于这几个公司的技术细节我了解不多。请达人指教!
吃饭先,未完待续,请大家继续支持!
