主题:【讨论】EDX 分析同一样品,不同测试条件下 结果是一样么?
浏览0 回复19 电梯直达
firesoul119
如题,例如同一均质化合物,在以下条件测,结果(元素及相对比例)一样么?
1. A.X30  B. X3000.
2. A. 点分析  B.面分析  C.MAP
3. A.SEI下    B. BEC下
4. A.垂直    B. 倾斜30度
5. A.1500 counts    B.3000 counts
6. 其他的...
    哪些条件下实际结果会有变化啊?其实如果是同一物质,不变才是硬道理啊!大家怎么看啊?多谢了!
毒菇九剑
原文由 firesoul119(firesoul119) 发表:
1. A.X30  B. X3000.
3. A.SEI下    B. BEC下
4. A.垂直    B. 倾斜30度
6. 其他的...
我倒是觉得你的样品才是影响你定量结果的主要因素,有的样品用EDS做怎么也做不准,有的就很准。总的说来如果想用能谱得到好的定量结果,样品的要求是致密、平整、稳定、导电良好。例如金属、合金、陶瓷、玻璃、地质等样品是非常适合用能谱定量的,如果结合好的标样,定量结果会超出你的想象。
如果你用已知成份的样品来检验能谱的定量结果,那样品成份一定要均匀,有条件最好使用专用的标样来验证。所以你说的均质化合物是粉末状还是块状就很重要,如果是粉末状,压平可以改进定量结果。
1. A 理由:如果样品不均匀,或是粉末,又想得到平均的定量结果,一定要在低倍下作,这样统计性更好。
2. B 理由:同样如果样品不均匀,选择一个面,统计性也好很多
3. 没有区别
4. A 理由:参照相关标准
5. B. 理由计数率越高,统计性越好
最后,跟你的观点相反,即使是同一物质,变才是硬道理,不变总是相对的。
蛋神
medodo
太大倍率没意思的,x的分辨率比较低
不同条件会有差别,主要在定量上
firesoul119
原文由 毒菇九剑(sshlxf) 发表:
3. 没有区别
4. A 理由:参照相关标准
5. B. 理由计数率越高,统计性越好
    非常感谢!楼上说明的非常详细!受教了!
    1.平时我接收的样品各式各样的都有,对应的标样可以如何自己制作么?如何可以获得标样?一种样品对应一个标样的是么?
    2.求以上''4''中提到的SEM测试标准,(一直凭自己的小小经验在做,是时候规范了,呵呵)多谢了!
    3.''5''中的统计性更好是指 统计结果接近真值,置信区间更窄是么?
理由是计数率大,样本更大,所以...是么?
    关于''硬道理'',我还是觉得 变化的都是误差.以上 请多多指教!
firesoul119
原文由 medodo(medodo) 发表:
太大倍率没意思的,x的分辨率比较低
不同条件会有差别,主要在定量上
  论坛里有贴子讨论了EDX的探测深度,大约几um (原子序数不同,电压电流不同-探测的深度和范围不同)
  5000X以上是不是就不用考虑EDX的定量了呢?(反正范围选不准,深度不一定)
  不同条件下,计数率 角度等参数会有差别;但无论如何,探测范围内样品的各元素待遇都是相同的(在同一时间),
其相对比例应该不变的吧? (假设是均一样品)
fengyonghe
1. A.X30  B. X3000.
3. A.SEI下    B. BEC下
4. A.垂直    B. 倾斜30度
6. 其他的...
只要牢记一点:试验条件有任何变化,都要重新最优化,但不支持试样倾斜。系统自带的标样数据要在水平状态下使用。
weiguoli-77
凭感觉,定性应该不会变化,定量应该有变化,但是变化应该很小,这是一均质材料。
sartre
1. A.X30  B. X3000.
3. A.SEI下    B. BEC下
4. A.垂直    B. 倾斜30度
6. 其他的...
你怎么确定是个均质化合物?
wzsh042800
qcz9999
样品才是影响你定量结果的主要因素,光照的位置,均质的概念须进一步理解
