主题:【求助】帮忙分析一下可能是何原因导致SEM图像的边缘出现很长的条纹
浏览0 回复17 电梯直达
fly-fall
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一台LEO 1530扫描电镜,使用时间较长,之前一直工作稳定,一次突然真空抽不上去,拆解真空阀门后恢复,BAKING后投入正常使用,一小时后开始出现如图所示的情况,百思不得其解。LEO的工程师说是环境因素,觉得他说的不对...请各位兄弟们帮忙分析下原因~~~或者类似情况怎么处理,谢谢了。下面有些是LEO的,可以看到此现象极为严重。隔壁的S4700工作正常,图像清晰!
谢谢指出可能是高压问题的那位同学,虽然是在供应商之后指出的,还是十分感谢!
推荐答案:fengyonghe回复于2009/08/01
我的仪器出现这种情况时,扫描方式会在示波器上看到多余的调制波形
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
朝阳
fly-fall
干扰?能否具体点。周围的环境没有任何的变化...BAKING后的真空度也很好!而且INLENS and SE2像下都有这样的条纹存在,改变降噪方式为LINE,N=12后有所好转...但以前都是设为PIXEL AVG的。INLENS 和SE2有点类似明场和暗场的分别...是LEO自己的称呼。会不会是透镜或者CCD?
fengyonghe
原文由 fly-fall 发表:
在你的电网上有大功率可控硅在运行,以前可能没有。
fly-fall
这位兄弟说的不太可能,这些都是独立的供电,没有特意在LEO上附加任何整流器或别的器件。而且,同一实验室还有两台S4700型冷场发射电镜,都工作正常...没有发现这种干扰现象。
fengyonghe
原文由 fly-fall 发表:
都是经验之谈,不一定都适用,我的仪器是这样的。可控硅离电镜大约几十米,使用同一台变压器。干扰条文完全相同。
Last edit by fengyonghe
fly-fall
OK,我会核实一下,记得以前看过JEOL的一本关于SEM/EDX的介绍,里面写到:电子枪的不当调整有可能会导致干扰. 多谢兄弟了
永远的菜鸟
原文由 fly-fall 发表:
个人同意这说法
fly-fall
明天说会带台仪器过来测量一下磁场,拭目以待中...呵呵,和VENDOR一起成长了。
春天的桃子
原文由 fly-fall 发表:
现在你的问题还解决了?
这个问题我也没有遇到过.JEOL的工程师也讲过电子枪的不当调整有可能会导致一些干扰.
fengyonghe
原文由 fly-fall 发表:
查到资料上有如下说法:仪器高压发生器不稳定,其振荡频率偏离正常值。可产生这种斜纹干扰。
