xmuaupt回复于2009/07/28
是做粘度的没错,叫恩氏粘度计量瓶。
倒过来看液体流出经两条刻度线所花时间,再跟同体积的蒸馏水比较。
遨翔的岁月回复于2009/07/28
恩氏粘度计量瓶(双线标),又叫双线粘度计量瓶
相关标准:符合GB/T266及JTJ052-T0622
用途:测定液体在一定温度、容积的条件下,从恩氏粘度计流出的时间(秒)与蒸馏水在20℃时流出的时间(秒)之比,即为液体的恩氏粘度。单位为恩格拉度。本仪器在同一温度环境中分别测试2个试样,并生成时间平均值。本仪器可用于测定石油产品和沥青产品的恩格拉度粘度值。
主要技术指标:
1、标准水值:51±1秒;
2、测定温度:0~100℃;
3、控温精度:±0.1℃;
4、恩氏粘度温度计:符合GB514-75标准;
5、量瓶规格:200±0.2ml(沥青试样时为50±0.2m1);
6、内锅: 材料为不锈钢;
7、时间测定:最大9999秒
8、计时精度:0.1秒
工作原理:
液体受外力作用时,在液体分子间发生的阻力称为粘度。恩氏粘度是试样在某一温度时从恩氏粘度计流出200 ml(沥青试样时为50m1)所需的时间与蒸馏水在20℃时(沥青试样为25℃)流出相同体积所需的时间(即粘度计的水值)之比。在实验过程中,试样流出应成为连续的线状。温度T时的恩氏粘度,用符号Et表示;试样在温度T时从粘度计流出200ml(沥青试样时为50m1)所需的时间(秒)用Jt表示;粘度计的水值(秒)用K20表示。(沥青试样为K25)计算公式如下:
Et=Jt/K20
单位:恩格拉度
沥青试样时:
Et=Jt/K25
K25:25℃时的水值,可直接测量25℃时的水值,也可按公式K25=O.224×K20求得。
使用说明
使用时按下列步骤操作:
1、用航空汽油或酒精清洗内锅内壁及流出嘴,并用干净柔软的软布擦净。
2、将木塞插入流出管内,用干净的蒸馏水注入内锅约240毫升,调整仪器下方四个调节螺钉,使三个水准钉尖刚好露出水面,盖上内锅盖。
3、向外锅内注入水,直至浸到内锅的扩大部分为止。
4、调节温控仪,根据试验温度要求,将温控仪的温度设定至所需要的度数
(详见XMT温控仪说明书)。
5、打开"加热"、"搅拌"开关。
6、为了观察方便,可在计时前先打开"照明"开关。
7、待试样中的温度计恰好达到规定温度后,迅速提起木塞,同时按动"左计时"按钮,此时可见左边计时显示窗中时间显示在变化(原为0000),当接受瓶中的试样正好达到200毫升(沥青试样时记取时间为试样流出50ml至lOOml的时段)的标线时(泡沫不予计算),再按下"左计时",按钮,此时读数即为tl,tl已被自动贮存。在第一个试样开始试验后,也可立即进行第2个试样的测试,方法与前述一致,不过按的是"右计时"按钮,在第2个试样测试完毕后,计时即为t2,在2个试样均测试完毕后我们可以按动"左计时"、"右计时"中任一个按钮,此时两个时间显示窗所显示的是两次时间平均值,t=(tl+t2)/2,可以看到显示窗时间平均值在闪动。当我们要准备下一次试验时,只要先按动"复位"按钮,即可看到两显示窗口内的数字均为0000。
8、本仪器出厂前已调好二个恩氏内锅的水值相等,故平均时间即为试样二次测试后的计算依据。
shuai830116回复于2009/07/28
是的,这个东西叫"黏度计用瓶”
【别名】:恩氏黏度计计量瓶
【英文名】:Viscosimeter
【规格】:黏度计用瓶规格及参考尺寸
规格/mL 斗直径/mm 中球直径/mm 底球直径/mm中球容量/mL中球容量/mL全高
100 35 45 56 50 50 180
200 46 58 70 100 100 225
【造型】:是一个双球瓶。葫芦状,中球的上部为宽口杯,便于接受黏性液体,下球为平底半球,可放置平稳,在宽口、中球,底球三者连接处均为细颈,并刻有容量标线,便于正确计量容量。
【原理】:待测液体在指定温度下,从恩氏黏度计流出的时间与同体积的蒸馏水在20 C时流出时间(常数)之比,然后计算出其黏度。
【使用方法】:该瓶使用极其简单,将计量瓶清洗干净后,置于恩氏黏度计出口下部,接受从黏度计流出来的试液至100mL或200mL时,计算其流出时间再与常数对比,计算其黏度。
【用途】适用于石油,植物油,漆料以及其他具有粘滞度的液体黏度的测定,不能单独使用,为恩氏黏度计的配件,操作时做计量接受瓶用。
摘自化学工业出版社2007年5月 出版 郑燕龙、潘子昂编的《实验室玻璃仪器手册》 P92
老多_小多回复于2009/07/28
是做粘度的没错,叫恩氏粘度计量瓶。
同意,恩氏粘度计我们有,但是瓶子没怎么大
