主题:【求助】有谁也碰到过这种状况吗?
浏览0 回复9 电梯直达
xuyijing
有谁也碰到过这种状况吗?
  同一个样品,在同样的条件下,测出来的钠离子的结果截然不同
  这个样品中钠元素的含量为7PPM(这个样品我们有送权威机构测过)我们自己也测出来为7PPM.但是现在得出的结论竟为2PPM
  我们现在能确定的是仪器本身没有问题,灯也没有问题,其它的测量条件都一样,现在我想不出还问题可能出在哪里.
  有哪位前辈也有碰到过这种状况吗?请指点下.谢谢!
  我用的是普析通用的TAS-990火焰分光光度计
newxys
你的AAS是什么型号呀?  建议你检查检查 机器的进样吸液管  是不是吸样的顺畅
ldgfive
原文由 xuyijing 发表:
有谁也碰到过这种状况吗?
你的样品批次相同吗
  就是你的两次结果是不是从同一份样品中取出来的
小李飞镖
原文由 ldgfive 发表:
原文由 xuyijing 发表:
有谁也碰到过这种状况吗?
你的样品批次相同吗
如果样品不是同一份,它们之间的生产工艺有没有变化?同种生产原料是不是同一批的?
chemistryren
楼主用的是同一台仪器吗?是否观察过灯的状态?重新做的时候标准曲线有重做吗?如果重做了标准曲线的斜率与以前测出7PPM时的斜率相比过吗?
hiei
原文由 xuyijing 发表:
有谁也碰到过这种状况吗?
请问你的样品是重新处理的还是使用上次样品的消解液测定的?
xuyijing
jlglr
魅力星光
你的样品是什么样品,会不会潮解?又或者吸附之类的,还有你是同一天测定么?
佐轮手枪
不知楼主有没有做过仪器测定钠的检测限,仪器本身的重复性?仪器壮态,仪器条件是不是在同一个分析条件?还有你的标准曲分别浓度是多少?测试点在你的标准曲线的哪个位置?
