主题:请教:电热板消费法测土壤中的铅,空白样品中的铅的来源于哪里?
浏览0 回复13 电梯直达
insnfeng
不知道怎么回事,电热板消费法测土壤中的铅,空白样品中的铅含量很高。
排除了试剂污染!
我重新用微波消解法消解后,转移倒电热板上赶酸,结果空白很低。
对比看来,是在电热板消解的时候,引入的污染。
那这污染是怎么进入空白的呢?
费解中!
jopvy
7134015
前段时间,有位仁兄曾做过一个简单的测试,就是一定浓度的酸放在实验室内,结果几天后就发现该溶液中的铅含量有很大的提高,于是其认为铅的污染来自于室内空气的污染。此贴曾在论坛中出现过。我认为很有道理。
insnfeng
原文由 jopvy 发表:
使用的瓶儿什么的用酸泡过吗?
排除这个原因。因为用微波消解做的时候也用的同样的瓶子,微波消解后在电热板上赶酸后,也没有这么高的空白铅。
jameswong
bunaas
Sorry!问一个不该问的问题:你使用的是玻璃瓶吗?很多玻璃里有铅。
insnfeng
原文由 bunaas 发表:
同样的瓶子,用微波消解做就是没有问题。排除玻璃瓶的原因。
insnfeng
原文由 jameswong 发表:
瓶子是敞口还是用表面皿盖上的?
你指的是什么瓶子?试剂瓶?试剂是新开的瓶子,没有问题。同样通过微波消解的做后,表明不是试剂问题。
可能是消解的时候,移去聚四氟乙烯烧杯的盖子后,产生的污染。
同样,Cd的空白含量也非常高。Cr的含量却正常。
jameswong
insnfeng
消解的时候用的是聚四氟乙烯杯子。应该也没有问题啊。
而且微波消解后,也转移到同样的聚四氟乙烯杯子中,放在电热板上赶酸的,空白也正常啊。
insnfeng
