主题:低温扫描电子显微镜可以观察不同含水量样品的细胞超微结构吗
浏览0 回复9 电梯直达
vi1583
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
推荐答案:小不董回复于2006/01/19
应该是可以的,但有水分就可能有放电现象。
你可以自己去试试呀。再传点相片上来。
补充答案:
saintchen回复于2006/01/20
可以试试低温让水迅速冷冻,然后低真空下让冰升华,这样不会破坏样品。不过冷冻台的温度不知道能不能满足条件。我是用液氮直接冷却的
奔跑的蜗牛回复于2006/01/24
用环扫,没有问题.用低温不一定能行.
greatking1214回复于2006/12/08
我的问题和你类似,不过我没有电镜应用的基础,很想和你探讨一下,希望可以帮到我。
我也是做植物的脱水,希望通过电镜扫描其不同时间脱水后的微观结构变化,然后利用软件将各阶段图像进行模拟整合,从而得到一个完整的脱水过程结构变化模拟图像。进而解释其脱水机制。
不知这样行不行的通,这都是个人的想法,不知道难点在哪?需要什么基础知识?
希望赐教。
春天的桃子回复于2008/12/19
我原来的江苏省公安厅做的类似的样的
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
vi1583
说明一下,是植物样品
做植物脱水,观察不同时期的细胞结构,细胞膜变化
可以用低温扫描电子显微镜做到吗
作低温扫描电子显微镜过程中,含水量是否不会发生变化呢
与做常温的有什么区别呢
sunnysky
你指的是电镜加低温样品台吗?温度可以低到多少呢?
小不董
原文由 vi1583 发表:
你可以自己去试试呀。再传点相片上来。
saintchen
奔跑的蜗牛
greatking1214
希望赐教。
春天的桃子
春天的桃子
春天的桃子
