原文由 123(m3149125) 发表:哇 遇到大神了,非常感谢,这个设备有段时间没用了 ,我排查看看!
1. 电气环境问题:双方向的毛刺信号可能与电气环境有关,如电源不稳定、接地不牢靠或同一电路上存在其他电气设备的干扰。检查电源线路和接地情况,确保所有电气连接都是稳定和可靠的。
2. 气路问题:单方向的毛刺信号可能与气路有关,可能是由于气路中的微小固体颗粒物、气源不纯净或气路泄漏。检查气路是否清洁,使用高纯度的载气,并确保所有连接处无泄漏。
3. 检测器问题:毛刺信号可能与检测器本身的问题有关,如检测器出口堵塞或检测器内部污染。检查并清洁检测器,确保没有堵塞或污染。
4. 色谱柱问题:色谱柱的固定相流失或色谱柱未充分老化可能导致基线不稳。对色谱柱进行进一步老化处理,或者在必要时更换新的色谱柱。
5. 载气纯度:载气的纯度不够或过滤、净化器失效也可能导致基线问题。更换载气源并确保过滤、净化器是有效的。
6. 仪器预热:如果仪器长时间未使用,器壁可能有吸附物质,在预热时释放出来,影响基线稳定性。确保仪器充分预热,以减少这种影响。
7. 气路管路污染:气路管路的污染也可能导致基线不稳。可以通过注入蒸馏水或乙醇进行清洗,观察基线稳定性是否有所改善。
8. 检测器电流或尾吹流量:检查检测器电流是否稳定,以及尾吹流量是否适宜。不适当的电流或流量设置可能会导致毛刺信号。
