主题:【讨论】检测力值,何时清零最合适?
浏览0 回复21 电梯直达
沂蒙
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我到过多个公司的实验室,发现检测力值在何时清零时存在差异,有的在夹持试样前,有的在夹持试样后,有的夹持上夹钳后清零再夹持下夹钳。
我们行业是先清零,然后夹持上夹钳,施加一定预加张力后自动或手动闭合下夹钳,再自动或手动运行试验机。如果夹持后再清零,存在的预加张力值会清零,测出的力值理论上会相差几N,低于理论值。
关于夹持上夹钳后清零再夹持下夹钳,因为夹持后,由于纤维的本身重量,使力传感器受到纤维重力的作用,存在一个较小的力值,实际上,这个力值也参与对纤维的拉试。在纺织材料上,断裂长度是指纤维连续悬挂起来,直到它因本身重力而断裂时的长度,即重力等于扯断强力时的纤维长度。
在我们板块上,有类似的帖子,是夹持后再清零,是否正确,请各位大虾赐教!
推荐答案:社区=冬季=回复于2008/08/15
我们也是先清零,然后夹持上夹钳在清零
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/08/15
应该夹持后再清零,因为如果加持前清零的话,加持后会因为加持动作造成少许的力值出现,造成测定偏差。
anglesr回复于2008/08/15
个人认为应该夹持前清零,理由如楼主所述:
sansan184724回复于2008/08/15
在我们公司是装夹后清零的,即使低于理论值,但在多数的测定要求是,值必须是大于而不是小于,所以是正确的,可以采用的。
bsh.xu回复于2008/08/16
我们一般习惯先清零再夹持试样,而后清零开始试验.
社区=冬季=
我们也是先清零,然后夹持上夹钳在清零
活到九十 学到一百
anglesr
sansan184724
石龙
由于试样的自重使得传感器在夹持上试样后,就有了力的反馈,清零的作用是保证试验数据的收集从零点开始,但并不能抵消试样由于治具夹持而产生的初始力。
一般的清零动作从夹持试样在上治具后进行。
bsh.xu
原文由 pzw4321 发表:
迷失的精灵
atlas
jianqiangx
原文由 lylsg555 发表:
我们也是先清零,然后夹持上夹钳在清零
我们也是这样的.
石龙
原文由 xubingshen 发表:
原文由 pzw4321 发表:
没错,夹持前也必须清零。
