原文由 shixiangqun 发表:
一、做火焰法时,点火后需要火焰燃烧一段时间再进行测样吗?
回答一:是的,点火后3min左右再进行测样,目的让火焰燃烧更稳定,火焰区温度更趋于均匀。
回答二:没有必要,点火后可直接测样,因为测样前一般都会有延迟时间,几秒钟延迟时间火焰就会稳定的,长时间稳定只会浪费燃气。
二、做火焰法时,测定标样或样品之前需要吸喷纯水吗?如果是时间是多长呢?
回答一:测定标样或样品之前需要吸喷纯水,这样可以消除雾化器记忆给测定带来的影响,一般1min左右就可以了。
回答二:没有必要,测完前一个标样或样品后,可直接测下一个标样或样品,因为测样前一般都会有延迟时间,几秒钟延迟时间雾化器已经吸入了一定量的样品,足可以消除雾化器记忆,吸喷纯水只会浪费时间和燃气。
三、火焰测定结束后,需要吸喷纯水吗?多长时间?
回答一:要吸喷纯水,目的是可以用来清洗雾化器和燃烧头,3min左右就可以了。
回答二:没有必要,测完样后就可以熄灭火焰,因为雾化器和燃烧头每天测完样后都应该拆下来清洁一下,吸喷纯水,清洁不彻底,而且浪费燃气。
以上三个问题都是火焰法中的小问题,但事事细细推敲,总是可以提高我们水平一小步的。对这三个问题你有什么高见,你同意哪种回答,快来各抒已见吧!!!
原文由 liu999999 发表:
我实验室通行的作法:
回答:是的,点火后15-30min左右再进行测样,目的调节仪器最佳条件,通过去离子水的吸喷,观察仪器的稳定性。
回答:这是肯定的,但不是每个样品均如此。一般5~8个样品后,5s左右吸喷去离子水,以观察仪器的稳定性。
回答:要吸喷去离子水,目的是可以用来清洗雾化器和燃烧头,一般20~30min。
原文由 anping 发表:
(3)火焰分析结束后,首先应该吸入5%的硝酸溶液进行清洗全部燃烧系统,时间3~5分钟即可,然后再吸入蒸馏水2~3分钟,最后空烧1分钟后关火即可;这样处理一是可以彻底清洗燃烧系统的目的,二是可以延长燃烧系统的保养间隔。
