主题:【讨论】斯派克M8火花台边上的透镜是平面的吗?
浏览0 回复10 电梯直达
zw35112
斯派克M8火花台边上的透镜是平面的吗?普通的玻璃镜片能取代吗?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
tuxique
tangldy
没用过斯派克,但是猜想不是平面的,应当是个凸面镜,对透光度要求极高,普通的玻璃就不要考虑了,至少是光学玻璃或者石英玻璃。
zhzsd
是一个聚光镜,对着火花室的一面是凸面,对着光纤的一面是平面。
lcwlaoniu
靠近火花台的是平面镜,另一个是透镜。用石英玻璃即可。
lishengjun
是去往各光室的聚光透镜(凸面的),有严格的光学参数要求。就是保护镜也不能用普通的石英玻璃,这和我们照镜子一样有些镜子会让我们失真的。如果你的UV光室里有N通道的话就更不行了。
wangjingasf
wccd
光谱光路中有聚焦和分光系统,平面镜用于光路的反射/半反射/全透,凹凸镜用于光路的聚光/(光栅)分光,
mlb2003
原文由 zw35112(zw35112) 发表:
普通的玻璃镜片取代?还是不要做了!如果可以仪器厂家早做了!
mlb2003
这种镜片一般不会坏,而且价格也不算贵,替代的意义不大!
199406
