主题:【求助】热电石墨炉测钡线性不好
浏览0 回复6 电梯直达
m3324199
仪器:赛默飞ice3500
线性  Rsd都不好
等下上图  这个地方没看到上图的
m3324199
m3324199
m3324199
求助各路大神  指点一下  为什么会出现这种情况    应该注意什么  石墨管是赛默飞原装进口涂层的  用了100次左右
漂浮云
看数据感觉像是进样问题!确认下自动稀释用的是固定体积还是可变体积?是不是用的可变体积,如果是的话,改成固定体积或者把进样针往下调一下。你曲线中间几个点几乎没有吸光度呀。
qq250083771
峰型太差,吸光度不够
考虑标液是不是新配的,进样是否有问题,石墨管是否装好,升温程序是否正常
夕阳
