主题:【讨论】一般高效液相色谱仪器用到什么程度报废,使用期限有多久?
浏览0 回复42 电梯直达
Easy-Boy
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
如题,你使用的是那个厂家的仪器,使用期限多长。
我用Waters的,1998年买的,现在看,除非电路或硬盘坏了没得换,再用10年估计都没问题,如果我使用的话。不过已经修过好几次了,一次是电源坏了,请电工搞定,更换了在线脱气装置,修理过自动进样器。
推荐答案:无名回复于2008/04/16
台湾实验室转移的hitachi,1995年的,到现在还在用!
补充答案:
阿du回复于2008/04/16
3台岛津LC-10AVP,2001年使用至今,基本正常。
活到九十 学到一百回复于2008/04/16
一台Waters 600E的,1997年购买,一直使用很好,2005年参加了一次全面保障计划,更换了泵杆、密封圈、进样阀、控制器面板、检测器面板及部分管路,估计还能使用很长时间;
还一台瓦里安240的,2006年购买,使用状况良好。
GR∮Dragon回复于2008/04/16
一般都是用到无法用时.一般用分析的准确性,仪器的维修成本,安全性等为依据.
zjchen3189回复于2008/04/16
Waters的,2000年买的,现在看,除非电路或硬盘坏了没得换,再用10年估计都没问题。不过已经修过好1次了,是氘灯寿命到了,买了个氘灯,自己换上去就好了.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
无名
原文由 easyboy 发表:
阿du
活到九十 学到一百
GR∮Dragon
zjchen3189
山人
仪表设备一般寿命10年,如果使用方法正确,保护的也好,寿命可大大延长。
sumzhou
草根
我倒是几年前报废过一台国产依利特的,主泵严重泄漏,修也不划算,就报废了,其它岛津LC-10A的,01年一台,03一台,04年一台,05年一台,都还是好好的,小修过,换换泵密封圈,滤片什么的,用起来没什么问题。
cctv2008
watersHPLC..86年买的。。。一直在用。。。积分仪换成工作站。。性能还好。。换了2个氘灯。。。
anchenmei
我用的岛津的LC-10AT一台2003年买的换过泵至今还在用,就是监测器老是报警有气泡,我一般都没管就是CE一哈就好了。呵呵
另外有两台HP1050问题就多了,都换了一个泵了,还在老是和工作站连不起每次要搞很久才能弄好安心做样
