主题:【求助】请问,液相流动相中缓冲盐的作用是什么?
浏览0 回复13 电梯直达
anky_513
液相流动相中往往含少量盐,请教下盐在流动相中所起的作用是什么?
建立一个新方法时,如果没有相关文献参考,哪自己该如何来选择盐,用何种盐比较好?浓度多大为好? 有没有相关判定依据呢?
谢谢,各位赐教!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Roby
我做实验的时候缓冲盐是用来改善峰型和减少峰拖尾的,一般用三氟乙酸,缓冲盐浓度不能太高,好像是小于1%,好长时间没做了,具体数据忘记了,抱歉
dengdeng
PK1  PK2  Pk3
醋酸    4.87
柠檬酸  3.13  4.76  6.40
磷酸    2.16  7.21  12.32
不能直接用有机溶剂冲洗缓冲盐溶液
dengdeng
1.确定最佳分离状态时的流动相pH
2.选择具有与流动相的pH相近的PKA的缓冲液
3,确认检测波长下缓冲液是否有大的吸收
xiaoxueer
改善峰形,抑制拖尾等现象。一般要根据化合物的结构来确定。例如有羧基的话一般加0.05%或0.1%的三氟乙酸,有碱性集团的话一般加0.05%的三乙胺。
雪妖
液相中经常会用到的流动相,一般是弱酸性物质,就用弱酸性流动相,碱性用弱碱性流动相,注意用酸或碱后的流动相PH值,看看你的柱子的PH使用范围,一般是2~8,但是不会用到2,和8,一般是3或7左右,具体问题具体分析,你在做之前多查点资料,这个是没有什么具体的答案的,前人的经验很重要。
vanillagy
主要是调节pH 得到良好的峰行。
选择那一种缓冲盐 要看它的缓冲范围与检测方法
一般浓度在50~100M
pchduan
首先是满足柱子对PH等的要求,其次是得出较好的试验结果,我们一般用100mM的柠檬酸,PH6.4,具体依柱子和实验要求而定
aqc0396
调节pH 得到良好的峰行。
选择那一种缓冲盐 要看它的缓冲范围与检测方法的适用性
在方法的建立中应用。
long_zhang
ziyi_85
