zhiguang2007回复于2008/04/16
不知使用的pH计类型,是模拟还是单片机处理的仪器。从叙述来分析,电泳漆的pH值在6-7之间,建议使用pH4.00和pH6.86二种标准溶液进行仪器的校准。
假如是模拟电路设计的仪器,请按如下方法进行校准:
1.测量标准溶液的温度,置仪器的温度与标准溶液的温度相一致,斜率顺时针旋足;
2.用pH6.86标准溶液先进行定位调节;
3.然后用pH4.00调斜率;
4.反复2、3步骤,一直到电极插入二种标准溶液中的读数在测量精度范围之内。
草根回复于2008/04/17
用的复合电极,小心那个玻璃球不要擦坏了,还有电极时间长了也不行,引起校正与测试都不准。校正先开机预热,一般十分钟即可(标准是半小时),调温度补偿旋钮到室温,清洗电极,小心滤纸擦干,用6.86标准PH液调定位(如是很少用或新机,还需将斜率旋到最小值,常用不需要),清洗擦干,4.00标准PH液调斜率,反复两三次,不变为止即可。
太白金星回复于2008/04/17
进行两次校准是肯定的,但是对你所说的先使用4.01的我赞同,接下来应该使用6.83的吧,这是根据你测试的物质显酸性。如果显碱性,那就需要6.83和9.18的两个缓冲溶液。个人看法
用与样品PH值相近的定位。
原文由 skysnowzy 发表:
我用的PH计算电泳漆的PH值,先用6.86标准液校准,测出来是6.39,我又用4.0的标准液校准一下,再测得6.02,再用6.86标准液校一下,测出6.12.请各位大大看一下这是怎么回事,每次测量时应当怎么校准,是两个都校还是只校一个就行的.
