主题:【求助】检测铁-铜-锰-锌中琐碎*琐碎的问题!!求助于各位!!
浏览0 回复5 电梯直达
xben
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
国标大概是这样写的:向样品中滴入少量水润湿,再加10 mL 6M盐酸,加热蒸发近干,再加入5ml 6M盐酸加热溶解,移入50 mL容量瓶中,用水定容、过滤,得试样分解液,备用,同时制备试样空白溶液。
  问题出现了:
①蒸干赶酸??为什么要第一次把盐酸蒸发近干,然后在添加盐酸溶解?
②定容过滤??(把不溶物连溶液一起倒进容量瓶,先定容,再过滤) 还是 过滤定容??(过滤,多次洗坩埚和滤纸,直接取滤液)
③标准曲线溶液添加盐酸的作用??(标准溶液需要用0.6M定容)
④经过对照空白、样品后,吸光值在放回调零液时无法回到0左右的水平??(最让我头痛的问题,难道测完空白、样1要在调零液"调零"才能继续测样2吗?)
⑤清洗??样品浓度大、火焰颜色深的时候,吸入何种液体清洗?浓度如何?
⑥样品稀释??稀释后结果会偏高?(如样品在浓度12ug/ml吸光值为1.2457,而稀释10倍后测得吸光值0.1854和3ug/ml.也就是说,我最怕稀释,似乎会"稀释后吸光值 > 原液吸光值/稀释倍数)
⑦一次曲线好,还是二次曲线好??或者适用情况分别是?
⑧大家看看我的基本参数是否有问题:::Pb波长283.3狭缝0.4、Fe248.3&0.4、Cu324.8&0.2、Mn279.5&0.4、Zn213.8&0.2;;;乙炔:空气=2.5:6.0
⑨最后,请问大家于检测饲料中的铅、铁、铜、锰、锌的注意事项??
  请各施所长,尽量为小弟解决以上琐碎问题!麻烦在措施前写上对应的编号.不胜感激!!
补个问题⑩为什么连续检测一段时间后,增益(也就是大家常说的"能量")会变高,即一开始调到100%时,经半小时的使用时间,特别是经过样品测试后,会变成102%或者更高,而吸光值也随着在调零液不能回0.那么,什么让增益产生变化的,可以在检测途中再调回100%吗??
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/08/30
主要是为了使标准溶液和样品溶液中的盐酸浓度一致,减少基体干扰。
严格来讲调零后再继续测试是比较准确的,但实际操作中如果后一个样比前一个样浓度高的话,则影响不大,如果浓度低了,则尽量调零或冲洗时间长一点再进样。
一般用0.5%的硝酸冲洗。然后再用去离子水冲洗。
这个主要是线性范围的问题,每个元素都是在一定范围内呈线性,如果浓度超过线性范围,曲线会发生弯曲,实际测到的吸光度会偏低。因此,你的稀释后的测定结果是准的,而没有稀释的偏低。
一般都使用一次曲线,对于一些线性范围比较窄的元素也可以使用二次曲线,我们测锌的时候就经常用二次曲线。
基本上问题不大,如果感觉不理想,再试着进行微调即可。
补充答案:
liu999999回复于2008/08/30
书中介绍是理想的情况,如果仪器稳定性很好,那样做是可以的。
如果稳定性稍微差些,应该用去离子水调0的。
中国龙回复于2008/08/31
多冲洗一会,应该能回到零,差不多就可以了。如果实在差太远,也许是仪器出问题了
liu999999
LZ问题很多,我回答第一、二个吧。
第一次加入的盐酸,是用赖消解样品的;第二次加入的盐酸是用于溶解并调节酸度的。
第二个问题:
过滤是防止其中的不容物堵塞原子吸收的进样管。应该采取把不溶物连溶液一起倒进容量瓶,先定容,再过滤。
活到九十 学到一百
xben
再问一次,"④经过对照空白、样品后,吸光值在放回调零液时无法回到0左右的水平??(最让我头痛的问题,难道测完空白、样1要在调零液"调零"才能继续测样2吗?)"
我似乎看过书本,一定不能在测试间中调零了,可以多洗几次可以回调零液,但就是不能"调零".
请问其他技术员的意见呢?如果中间不能回到"0",调零还是任由它继续测?
liu999999
中国龙
原文由 xben 发表:
