A | -345.0mv | -324.2mv | 0.32mg/L | 取样25ml,加离子强度缓冲液II 25ml,加标液10ul(1000mg/L) |
B | -345.1mv | -327.4mv | 0.41mg/L | 同上 |
C | -355.2mv | -333.0mv | 0.29mg/L | 同上 |
A | -338.0mv | -307.9mv | 0.45mg/L | 取样10ml,加离子强度缓冲液II 10ml,加标液10ul(1000mg/L) |
B | -341.7mv | -310.0mv | 0.42mg/L | 同上 |
C | -349.9mv | -311.6mv | 0.29mg/L | 同上 |
标准曲线 Y=59.803X+71.705 r=0.9998 零管电位-390.5mv 温度27度
A样 -345.0mv 结果0.36mg/L
B样 -350.4mv 0.30mg/L
C样 -359.9mv 0.21mg/L
取样25ml,加离子强度缓冲液II 25ml。
1。加入离子强度溶液后,相同浓度的为加标A、B、C样(和标准曲线法A、B、C比较),电位不一样,可能没有平衡或其他问题
2。个别好像还有计算问题
3。标样加入体积太小,容易导致取样误差
4。加入标样浓度适当低一些,加入后的浓度不能高于被测样太多(也就是标准的电位差要求)
