主题:【原创】电炉仪表值很小无法运行故障分析
suopuyiqi2010
故障现象:装置起动后,调功钮已旋到尽头,但各仪表指示值仍很小,装置无法正常运行。
    检查:根据故障现象可判定故障范围在装置的整流部分。用示波器对整流桥输出的直流电压波形检测可发现一个整流晶闸管导通不太好,但对每个晶闸管两端电压波形的检测均未发现异常,遂采用替代法(用完好晶闸管逐一替代整流桥中原晶闸管)进行逐一排除后,发现故障元件为A相一整流晶闸管。
    分析:对一些因电器元件特性不良而引发的装置复杂故障,由于检查中使用的仪器有限和其它条件制约,不易进行精确检测。而替代法和排除法简单有效,是排除此类故障的常用方法。
该帖子作者被版主 happy美丽2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
happy美丽
感谢分享!
如果能配上相关图片逐步说明,效果就更好了~~
