主题:【分享】鼓风干燥箱故障处理
浏览0 回复14 电梯直达
suopuyiqi2010
设备故障现象及故障分析及解决方案:
故 障 现 象
故障分析及解决方案
1、插上电源打开电源开关设备无反应
*电源供给问题,请电工协助解决。
*电热管烧坏,可用万用表“欧姆”档量电热管两端的电阻值,若电阻值为0,则说明电热丝短路,表现为电闸总跳;若电阻值为几百千欧或无穷大,则表明电热丝熔断即开路。
*电源开关插片脱落。
*电源开关亮,可检查控制线路板及相应连接线。
2、温度不能上升
*检查定时时间是否已运行到定时设定值;★多数用户不了解此项功能,定时时间运行到定时值则加热管不工作,风机不转,造成不加热,温度上不去。
*检查风机是否运转,如检查坏(可用万用表测量风机引脚二端是否有220V电压),则通知本公司邮寄配件解决。
*检查线路控制板,利用万用表察看有无输出,按图纸检查;(图纸附后)。
3、电机不运转
*造成结果:有加热,但内胆不能循环,造成温度上升慢,则通知本公司更换处理。
4、手柄损坏
*通知本公司更换处理
5、控制板显示温度与箱内水银温度计测出有差异
判断前提:
1、温度计需经检测部门检验合格后测量。
2、水银温度计的测量安装位置:请将温度计悬空于内腔中心位置,不能直接放在搁板上测量。
*参照附后参数调整表。
6、温度显示出现乱跳或静止不动,或出现异常如“□□□”
*可判断温度传感器出现问题,予以更换解决。
  备注:传感器采用Pt100铂电阻,线端为二蓝一红。
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 干燥箱 询底价
yilai1002
xing-xing
凡心点点
ghcily
一般这类仪器都是实际温度与显示温度不一致,这个问题怎么解决?
It`s me
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
可以检定,然后可以设定高出或者低于显示温度即可。
It`s me
青林
wungly
huaibeijiayuan
校正好像没有具体的措施啊,假如出现校正误差该如何处理呢,前提是温度计是经过校准的
