大家好:
向大家咨询一个问题。我目前在做水质 石油类的动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012
配置的标曲:0/2/5/10/50/100 mg/L,用
移液枪移取(1 mL
移液枪)
配置记录:储备液1000 mg/L,直接稀释(四氯化碳)配置;四氯化碳是红外专用吸光值:0.022~0.029之间符合要求的。
1000 mg/L (储备液浓度)×2.5 mL(移取储备液体积)=100 mg/L(定容浓度)×25 mL(定容体积)
1000 mg/L (储备液浓度)×2.5 mL(移取储备液体积)=50 mg/L(定容浓度)×50 mL(定容体积)
1000 mg/L (储备液浓度)×1 mL(移取储备液体积)=20 mg/L(定容浓度)×50 mL(定容体积)
1000 mg/L (储备液浓度)×0.5 mL(移取储备液体积)=5 mg/L(定容浓度)×100 mL(定容体积)
1000 mg/L (储备液浓度)×0.2 mL(移取储备液体积)=2 mg/L(定容浓度)×100 mL(定容体积)
数据结果:2 mg/L、5 mg/L、50 mg/L三个点的数据都不对,正常5 mg/L 测试结果(类似于吸光值)等于5 ±0.5,而实际结果是10 附近。
问题:想问问各位大神,导致这个原因是用
移液枪移液导致的吗?还是其他什么原因,以及这个方法还有什么需要注意的关键点。
