主题:【讨论】直读光谱如何选择合适的分析谱线?
浏览0 回复3 电梯直达
wccd
元素的分析谱线有多条,直读光谱如何选择合适的分析谱线才能达到最终的分析检测目的?
hsz123456
直读光谱的谱线法选,都是由仪器生产厂家他们决定,只有ICP的分析波长可以。
shiyutao1980
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
不一定的,只要获得了一定权限之后,实验室管理员或操作员同样可以根据需要更改谱线。尤其是对于CCD光谱仪,资深用户可以根据需求增加或修改所选的谱线。选择的基本原则是所选的谱线要干扰尽可能少,信背比较大,能得到很好的线性和精准度。要达到这样的目的,除了要选择合适的分析谱线外,也要选择合适的参比谱线。
wccd
原文由 shiyutao1980(shiyutao1980) 发表:
楼主说的很对,对CCD直读光谱而言的确如此,但对于PMT的元素通道较少,所以谱线选择余地也就较小,有些元素只有一个波长也就无法选择分析谱线了。
2017/6/2 23:25:45 Last edit by wccd
