根据你们的文件管理程序确定。实验室的文件管理程序规定使用原编号时可以编号不变,规定转化为本单位文件编号时必须按内部编号规则重新编号。例如国际标准在我国使用均转化为我国的国家标准号,ISO9001转化为GB/T19001,ISO17025转化为GB/T27025,GB/T27025被实验室认可机构CNAS采用,CNAS又进一步转化为本认可机构的标准CNAS-CL01等等。
如果实验室对国际标准和国家标准一字不改全文采用,可以用全等号将本单位标准号与国际或国家标准号相连,表示等同采用。例如某实验室标准SYB1002-2012≡GB/T27025-2008,表示该实验室标准SYB1002-2012全面采用国家标准GB/T27025-2008。
