参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂参数 |
Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
PU | 比例带 | 时间比例作用调节。减小P,可以加快加热输出;增加P,可以减少超调。 | (10~50) 35 |
ALU | 超温 偏差报警 | 当“PV>=SP+AL”时,蜂鸣器响,断开加热、风机输出。 | (0~20) 10℃ |
btU | 零位调整 | 可用来修正传感器测量时产生的误差。 Pb=水银读数值-当前测量值 | (-10~10) 0 |
PKU | 满度调整 | 实际温度出现偏差时,可调整该值纠PKu=1000*(水银读数值-当前测量值)/当前测量值(出厂已调整好一般情况下无需调整) | (-199~999) 0 |
rHU | 控温最大 范围 | 温度设定的最大值(用户不准擅自改动,改动后使用后果自负)。 | (0~400) 60 |
