主题:【讨论】火焰光度计 操作规程
浏览0 回复2 电梯直达
wn3367898
1  操作前准备
插上空气压缩机电源插头,启动空气压缩机,可见压力表逐渐上升,观察压力表至0.15MPa左右,将吸管插入溶液,溶液随吸管进入雾化室,不久在废液皿内有溶液流出,这表示仪器进样雾化正常,废液皿下方放一个容器,收集废液。
2  操作方法
2.1  点火:插上主机电源线,打开电源开关,套上烟囱盖,然后打开液化石油气钢瓶上的开关,将燃气阀旋到适当位置时,按点火按键,仪器发出答答的点火声,从观察窗能看到电火花,旋动燃气阀调节火焰高度,使火焰呈浅蓝色的锥形火焰,仪器进入预热。
2.2  预热:预热时间约需30分钟,采用蒸馏水连续进样较好,因为这样更能模拟实际的进样条件。
2.3  校正:点火开机预热后,将低标标准液作为标准进样。待进样火焰稳定后按校正键,修正显示浓度与样品数值一致然后按确认键,此时仪器开始标定测量,倒计时6、5……1、0仪器完成低标记忆,完成后才能拿掉低标标准液,进入高标,此时将高标标准液进样,以高标浓度为标准,待仪器火焰稳定后,同样修改显示值等于高标值。按确认键仪器再次进入高标测量倒计时6、5……1、0完成高标记忆,在标定按确认键时仪器的进样必须稳定。标定完毕仪器即进入测量阶段。
2.4  测量:可将被测样品进入仪器,待读数稳定仪器显示值即为被测值。
2.5 关机:关机时,先将液化石油气钢瓶关闭(顺时针旋紧),管路内残留的石油气燃烧完后,火焰随之熄灭。关机前,请用蒸馏水空烧5分钟左右。关机后,仪器的燃气阀可不必旋动,下次使用只需打开液化石油气钢瓶上的开关同时按点火按键即可,火焰状态就不必调整了,燃气的开、关另有电磁阀控制。
3  实验前后,应做好仪器使用记录,以保证其正常的工作状态。
面对面想你
面对面想你
这些操作规程都太过简单,操作规程建议包含以下内容:
设备原理
适用范围
参考文献
设备清单
操作步骤
维护保养
注意事项
校正周期
制定修正
