原文由 华安安(v3059141) 发表:
样品是平整的,也用激光定位了,我重复测量方式是什么都不变,试样固定在载物台上,测完一遍接着再,应该所有可能的条件都没有变。我用同一种方法测标样重复性就很好。这种想象与材料组织结构有关吗?
原文由 iangie(iangie) 发表:
我觉得是X光没有打到激光的位置
最好把仪器用荧光板检查一下X光打在样品上的位置,在低角高角都跟激光位置相互对比一下
你的残余应力标样是什么? 残余应力为零的可不算标样
没有 组织结构 的说法 只有 织构 的说法
样品的加工会同时产生残余应力和织构, 但不能说 残余应力测不准是织构造成的。
织构检测的是各个衍射矢量方向的峰强变化; 残余应力检测的是各个衍射矢量方向的峰位变化。
