主题:【讨论】真空干燥压力表没有相应刻度
浏览0 回复7 电梯直达
sdzzm
请问一下,各位专家、老师:
    真空干燥真空压力表没有相应刻度是标准制定不适用,还是仪器公司造不出来相应的仪器?
huber-china-gz
一般来说,真空干燥箱都有配一个真空表头,进行粗略真空估计。
我想干燥箱装个表头不是难题啦,但只是粗略显示,比如说,刻度-0.1mbar,按理说是绝对真空的(绝对真空只有在太空才能实现),有时候指针可能还会指到-0.1mbar的刻度以下。
东方逸
如楼上所言。
真空干燥箱上的表头只能看个大概而已。
sdzzm
药典上真空压力2.67KPa是如何确定的?既然真空干燥箱上的表头只能看个大概,并不能读到准确数据,如此定标准是否妥当?
huber-china-gz
原文由 sdzzm(sdzzm) 发表:
你好,sdzzm兄弟,我简单的理解如下:
真空表上:最左下方:-0.1Mpa即绝对真空
          最右下方:0.1Mpa即大气压
2.67Kpa是指绝对真空度为2670Pa,如果表头显示的话,指针在-0.09733Mpa的样子。不过可能表头上面显示不准确的。
按我们Vacuubrand的标准来讲,2.67kpa=26.7mbar,要是箱子密闭性好,这个真空度水泵(20~100mbar波动,跟水温等因素有关系)就能到达。:)
仅供参考~~
sdzzm
你好,huber-china-gz大姐,我简单的理解如下:
真空表上:最左下方:-0.1Mpa即不是绝对真空,正向大姐您所说的有时候指针可能还会指到-0.1mbar的刻度以下。
最右下方:0.1Mpa即大气压,这是对的。但各地、各时间的的大气压是不一样的需要测定。
2.67Kpa是指绝对压力为2670Pa,如果表头显示的话,指针在当时当地的大气压减去2670Pa的负数,例如1013.25mbar-2670Pa=101325Pa-2670Pa=98655Pa=986.55Pa,负数为-986.55Pa的样子。
不知兄弟我如此理解,huber-china-gz大姐的看法。
sdzzm
我简单的理解如下:
真空表上:最左下方:-0.1Mpa并不是绝对真空,有时指针还会指到-0.1mbar的刻度以下。
最右下方:0Mpa,即大气压,因为是连通的,所以是0。但各地、各时间的的大气压是不一样的需要测定。
2.67Kpa是指绝对压力为2670Pa,如果表头显示的话,指针在当时当地的大气压减去2670Pa的负数,例如1013.25mbar-2670Pa=101325Pa-2670Pa=98655Pa=98.655KPa=0.098655MPa,负数为-0.098655MPa的样子。
我粗浅的理解,不知道是否正确,请大家指正。
huber-china-gz
我简单的理解如下:
sdzzm你好!
long time no see!我好久没有上这个网。
嗯嗯 我想你的数字理解是正确的,绝对压力=大气压-抽空的压力。
咱们常规的指针表头指示的数字,即抽空的压力,如-0.1mbar,表示抽空了大气压,按理的绝对真空,只是由于精度的原因不准。
而除了-0.1Mpa为负,其他数字显示的均是正数,如0.1Mpa(大气压),0.09Mpa接近-0.1Mpa了,即抽空了0.09Mpa,绝对压力就是:大气压-0.09Mpa。
总而言之,如果用常规的真空计观察,指针越接近-0.1Mpa说明真空度越高。如果有更精细的真空表,你可以观察到数字显示的绝对压力(即系统中余留的气体压力)
中秋将至,好心情~~
