主题:【求助】乙醛检测仪器参数!
浏览0 回复14 电梯直达
shengmingbuxi
我用的是7890 顶空进样 填充柱是Porapak s FID氢火焰检测器 刚买来的仪器。老板要马上能运行起来!
该帖子作者被版主 happy水中月4积分, 2经验,加分理由:有始有终的求助
symmacros
既然你有Porapak s柱子,就不妨试试,进样温度150-200度,柱温150(或100-170的某温度),检测器:200度,载气流速:30-40ml/min.
shengmingbuxi
hejiahuan
yourenshi
shengmingbuxi
我现在流速20ml/min  进样温度200度 柱温130度 检测器200度  乙醛峰在2.1分钟出 峰宽0.4
shengmingbuxi
symmacros
谢谢楼主的反馈。乙醛的在FID上的响应值较小,顶空测要出来80ppb是很困难的。
shengmingbuxi
比如开始20ml/min检测器点火成功 但是如果方法设定为40ml/min 检测器点火失败 当在20/min点火成功后流速提升到40ml/min 火焰并不熄灭这样情况下检测对实验有没有影响?
symmacros
这是载气流量大小对点火的影响,点火时,氢气可以高点,载气小点,就容易点火。点火后,恢复到正常流量。
20/min和40ml/min可能检测器的灵敏度不一样,如果定量测定,要用到校正因子,或用外标法等应在同一条件进行。
shengmingbuxi
谢谢啦 为了能检测到80PPB 现在换柱子了 换了Supel-Q的毛细管柱了  哎!白忙活了!
