主题:【求助】GC-MS中出来很多杂峰怎么办?
浏览0 回复8 电梯直达
guojingjing8511
我们用的热电的GC-MS,15M的柱子,刚换了衬管和进样垫,进了色谱纯丙酮后出来很多杂峰,峰面积很大,不知到为什么?怎么解决?麻烦各位知道的大人帮忙下。非常感谢啊。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lele163
hiablen
原文由 guojingjing8511 发表:
柱子老化的怎样呢?有可能是柱子没有老化好。
myr198618
第一反应应该是老化柱子看结果,因为可能是柱流失导致的结果
也可能是载气带进去的
rickson
一步一步利用排除法來做分析  慢慢剔除掉可能的原因
深蓝
多冲洗几次,看看怎么样,有时候可能是有点杂质。还不行的话就老化柱子吧!
yaomengnan
snow11wolf
1、老化柱子
2、检查载气的纯度,载气不纯会有杂质
3、看看进样针是否被污染引入杂质;或换一个进样针
4、丙酮是否纯丙酮
5、检查工作程序,看是否程序不当导致
guojingjing8511
很谢谢 各位了 我现在已经改做LC了 不过多学习一下 还是好事。 谢谢
