维权声明:本文为p3334656原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何给堵了的进样针“洗胃”
当吹扫捕集做了大量的土壤样品,且泥土粘性大,土模式下,吹扫压力远远大于正常的吹扫压力(一般为3-7psi),比如达到30psi 、40psi,那么可能存在以下几个原因:1、进样针堵;2、土壤阀需更换;3、冷肼有问题(如果水模式吹扫压力和烘烤压力正常,则冷肼没问题);4、排气阀堵
今天先来说一下最常见的情况,也就是吹扫捕集的进样针堵住了,就需要拆下超声清洗,我用的是机子是Atomx xyz,以它为例,来说明下步骤,希望对你们有帮助。仪器的进样针位置已经标注,灰色塑料套可以直接取下。
黄色螺丝1、2 | 扳手拧松 |
底座下螺丝3、4 | 十字螺丝刀拧下 |
5号口连接的是气管路(图片是已经拧下的) | 手拧 |
图2
Step1: 拆下进样针;
Step2: 在烧杯里装满纯净水,建议屈臣氏蒸馏水,烧杯的容量要可以装得下进样针,大于等于500ml,我建议在拆下的时候先用洗耳球分别对着5、1、2吹气,看看3、2、1是否有气泡,图2所示,从而验证进样针是否堵住,如果确实堵住了,说明判断正确,可以进行step3,反之,判断错误,另寻它因;
Step3: 将进样针浸没在纯净水里,超声至少30min,调个头,再超声30min;
Step4: 进行Step2,即洗耳球吹气,看看是否都有气泡,若是,则进行Step5,反之Step3;
Step5: 将超声好的进样针晾干或擦干,放到仪器上,安装;
Step6: 安装完毕后,打开机器,进行leak check(捡漏),同时观察进样针插入的位置是否在聚四氟乙烯-硅胶衬垫上,这一步很重要。
注意事项:1、拆进样针之前一定要将吹扫捕集关机
2、1号螺丝很好拧,但是2号会比较难,需要拧好一会,如果发现拧不出来,也没关系,把机子的侧板拧开,如图3,可以把2号的那根管路的另一头螺丝(连接土阀)拧下,一起超声就行;
超声好的进样针在安装时可能会产生位移,所以在拆下之前用马克笔标记下位置;
当时有工程师建议超声的水用热水,我个人经验冷水也可以的,超声过程中会有热能的转化,所以水温也会变热,这一点,仁者见仁,智者见智。
