主题:【已应助】吹扫捕集样品瓶怎们清洗
浏览0 回复9 电梯直达
p3239630
气质小白一枚,想请教大家一下,吹扫捕集40ml样品瓶是怎么清洗的?垫片怎么清洗?垫片可以重复使用吗?
推荐答案:检测人王大锤回复于2024/04/29
垫片是一次性的,不可重复使用。40ml瓶子可以用水清洗,然后烘干即可。
获取验证码
检测人王大锤
楼主,1.自来水冲洗,将瓶内的样品冲洗掉,然后使用纯水冲洗数次,置于105℃的鼓风干燥箱中烘烤30min,取出,冷却后置于无有机污染物的地方保存(或立即使用)。对于盛装了含有大量污染物的样品,如含油样品、土壤样品等,可加入洗涤液配合试管刷刷洗,将残留在瓶壁上的污染物完全刷掉,然后用自来水冲洗,再用纯水冲洗。其它清洗方式有使用铬酸洗液清洗、使用酸液或碱液浸泡等。
2.垫片是一次性的,不可以重复使用。
p3239630
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
2.垫片是一次性的,不可以重复使用。
好的,谢谢!
p3239630
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
垫片你们一般的采购原厂的吗?可以推荐一下你们使用的厂家吗?
检测人王大锤
原文由 p3239630(p3239630) 发表:
安谱买就行,也不贵。
Ins_4a4e62b6
绿树之林
催扫瓶子直接用自来水清洗干净以后过纯水,然后烘箱105度烘干,这样就可以了。垫片是一次性的,用了一次又扎孔就要换,瓶盖同瓶子,但是烘干温度是60℃。
俭以养德101
吹扫瓶按照正常瓶子洗就好了,然后放入烘箱烘干
垫片不能重复使用
oscar_2007
1.垫片是一次性的,不可重复使用。
2.40ml瓶子可以用50%酒精浸泡24小时,用纯水清洗,在烘箱烘干。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
