主题:【讨论】高速离心操作时的注意事项
浏览0 回复14 电梯直达
樱桃小丸子
悬赏金额:26积分 状态: 已解决
高速离心机现已成为生化教学和科研的重要精密设备之一,其转速高,产生的离心力大,使用不当,有可能发生严重事故,那么在使用过程中,我们该注意些什么?如何防止事故的发生?
推荐答案:熊猫宝宝回复于2008/10/09
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081009/1522610/
特意发了这个帖子, 是安全操作的..
补充答案:
迷失的精灵回复于2008/10/09
(1) 设定使用温度,通常为4℃后,先把离心陀放入离心舱中,注意离心陀要卡好轴心;关上舱门,离心舱的温度开始下降,预冷时间要充足。
    (2) 把样本装入适当的离心管,双双用天平平衡重量,盖上离心管盖子并旋紧。
      ◆ 注意离心管只装七成满,虽然加有盖子,但也可能因离心力太强而外泄。
      ◆ 大部分离心管都附有盖子,注意离心管的盖子也要一起平衡。
      ◆ 离心管通常都会放在碎冰上,注意取出平衡时,要把碎冰的液体擦拭干净。
      ◆ 落单的离心管要用另一只装有清水的离心管平衡。
  (3)把平衡好的离心管对称地放入离心陀中,盖上离心陀的盖子,注意有无旋紧。
      ◆ 若离心陀的盖子没旋紧,离心时会掉出来,造成很大的伤害!
    (4)关上离心机舱门,在仪表板上调好所要的转速与时间例如 8,000rpm 30min。
      ◆ 注意所用转速绝对不能超过离心陀的限定,最高转速通常写在离心陀上面,例如TGL-20M的最高转速为20,000rpm,但若离心机太老旧,必须往下调降。
      ◆ 转速与时间设定尽量不要太高,例如能使用7,000rpm 者就不要用 8,000rpm。
    (5) 确定所有步骤无误后,按Start钮开动,离心机渐渐加速,此时要密切监控。
      ◆ 有些老式的时间转钮,设定5min 以下时,要先转过10min 再转回5min。
      ◆ 按 Start 的按钮时,按住时间不能太短,请持续按约一秒钟后才松开。
      ◆ 开始加速的时候最危险,若发现声音不对,或产生大震动,请立刻按 Stop。
    (6) 等到离心达到所要的转速后,确定一切正常才可离去。
    (7) 完成离心时,要等离心陀完全静止后,才能打开舱门;请尽快取出离心管,先观察离心管是否完全,以及沉淀的位置,尽速把上清倒出,小心不要把沉淀弄混浊。
      ◆ 不管所要的是上清或沉淀,请取用干净的烧杯收集上清,以免有失误。
      ◆ 倾倒上清要很小心,以免把沉淀一起倒出来;若不慎混在一起,就要重来一次。
      ◆ 若离心管有漏,要找出原因,并且立刻清理离心陀或离心舱。
    (8) 在两次离心之间的空档,不需取出离心陀,但盖上舱门,勿让热空气流入离心舱。
    (9) 全部使用完毕后,取出离心陀清理,可以用自来水冲洗,并且倒放晾干。离心舱门要打开,等结冰融化后,再稍加擦拭及清理,若有液体漏出,要用清水洗之。也要回头检查平衡离心管的天平以及桌面,很容易弄脏,要仔细清理干净才离开。
czd1984love回复于2008/10/09
1,样品等量灌注,放置要对称,
2,离心时拧紧螺帽,盖好盖门,
3,转子必须在限度的最高转速内运转。
4,经常检查转子、离心管是否损害。
我们实验室用的ANKE TGL-16C高速离心机最高速度不超过10000转
希望版主多给点积分,我是新人,现在要下载东西,急需要积分,谢谢,感觉不尽
gmtcyjh回复于2008/10/09
1.检查各机械及转篮内有无杂物、加足润滑油。
2.检查启动运行条件是否满足。
3.进行设备点动检查或手动盘车,确认安全后方可开机运行。
4.低速启动、均匀进料,总进料量为离心设备容量的80%,能有效防止物料漫溢。进料结束后,盖好封盖,按操作说明书逐步进行。
注意事项:
1.入料时,离心机转速必须达到要求转速。
2.入料必须均匀,入料须一次完成,重复入料影响离心机运行平稳。入料最低限度:物料将转篮表面覆盖完。
fengsifegnsi回复于2008/10/09
放置样品离心时,要对称放置,
离心管要扣严,防止出液
czd1984love
1,样品等量灌注,放置要对称,
2,离心时拧紧螺帽,盖好盖门,
3,转子必须在限度的最高转速内运转。
4,经常检查转子、离心管是否损害。
樱桃小丸子
原文由 czd1984love 发表:
1,样品等量灌注,放置要对称,
2,离心时拧紧螺帽,盖好盖门,
3,转子必须在限度的最高转速内运转。
4,经常检查转子、离心管是否损害。
这位朋友,需要下载什么资料,我可以帮助你.
熊猫宝宝
IEC 高速离心机的使用及注意事项
1、打开离心机电源开关,进入待机状态。
2、选择合适的转头:877转头配套的离心管为200ml专用管,875转头配套离心管为40ml专用管,离心时离心管所盛液体不能超过总容量的2/3,否则液体易于溢出;使用前后应注意转头内有无漏出液体残余,应使之保持干燥。转换转头时应注意使离心机转轴和转头的卡口卡牢。
3、离心管平衡误差应在0.1克以内。
4、选择离心参数:
按温度设置按钮,再用数字键设置离心温度,回车确定。
按速度设置按钮,可在RPM/RCF设置档之间切换,用数字键设置离心速度,回车确定。877转头最大离心速度不能超过15000 RPM(31700g),875 转头最大离心速度不能超过20000 RPM(44740g)
按转头设置按钮,再用数字键设置转头型号(877或875),回车确定。
按时间设置按钮,再用数字键设置离心时间,回车确定。
离心机刹车或加速速度一般设置在0~4之间,不宜经常调整。
5、将平衡好的离心管对称放入转头内。盖好转头盖子拧紧螺丝。
6、 按下离心机盖门,如盖门未盖牢,离心机将不能启动。
7、按START键,开始离心。离心开始后(特别是高速离心时)应等离心速度达到所设的速度时才能离开,一旦发现离心机有异常(如不平衡而导致机器明显震动,或噪音很大),应立即按STOP键,必要时直接按电源开关切断电源,停止继续离心,并找出原因。
8、机器如发现故障,请及时与有关人员联系。
9、使用结束后请清洁转头和离心机腔,不要关闭离心机盖,利于湿气蒸发。
10.、使用结束后必须登记,注明使用情况。
fengsifegnsi
放置样品离心时,要对称放置,
离心管要扣严,防止出液
zhuxiugao
严格配平、对称放置、保持密封、控制转速、经常检查
面对面想你
高速运转前速度不要一次提升上来,要慢慢的加大!
熊猫宝宝
特意发了这个帖子, 是安全操作的..
迷失的精灵
zhengyueju1360
有这么危险么,我们上学时都是拿两差不多的试管,放好要离心的东西再用眼睛瞄一下是不是一样就直接放进去了,每次都这样也没什么问题啊~~
家有宝贝儿
高速离心尤其要注意平衡,还有就是加速度不要太高,这样使用寿命也会长一些。
